Shelly 1 PM mit (Temperatur-) Addon immer wieder offline
    ich betreibe, nun seid ein paar Monaten den Shelly 3EM ohne Probleme.
    Nun habe ich mir einen Shelly 1pm mit Addon für drei Temperaturfühler zugelegt zur Steuerung der Zirkulationspumpe.
    Dieser steigt immer wieder mal aus und ist "offline".
    Laut der Shelly-Cloud ist die Empfangsqualität des Wlans "gut" im IObroker wird mir ein Rssi von -40/-41 Angezeigt.
    Gibt es bei diesem mit dem Addon generelle Probleme, oder was könnte ich tun?
    Besten Dank!
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Nein, eigentlich nicht. WLAN Verbindung wird durch das AddOn etwas schlechter. Aber bei deinen Werten.
    Aber Rssi ist ja nicht alles. Welchen Router bzw Repeater hast du denn da im Einsatz?
    Edit: was heißt offline? Über IP noch erreichbar?
    Bitte mal „ip/status“ im Browser eingeben und das Ergebnis hier posten.
  • Merci,
    ob er noch über ip erreichbar ist, werde ich beim nächsten mal wenn er offline (mal 2x am Tag. mal nur 1x in der Woche) ist ausprobieren.
    Router 7590 AX,
    Repeater 1750e, 2x 3000
    Läuft über Mesh.
    Bislang mit dem 3EM nie Probleme gehabt.
  • Kann du das trotzdem mal posten „ip/status“ des 1PM
    An welchem ist der 3EM verbunden und am welchem der 1PM (siehe FB Mesh Übersicht)
  • Der 3EM ist merkwürdigerweise direkt mit der FB verbunden, obwohl sicherlich zwei Router näher währen.
    1pm mit einem 3000er.
    Hmm, nun ist der Rssi um einiges schlechter als vorhin
    [script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script][/script][script]
    connectedtrue
    ssid"ASVP"
    ip"192.168.145.78"
    rssi-74
    cloud
    enabledtrue
    connectedtrue
    mqtt
    connectedfalse
    time"20:41"
    unixtime1665254483
    serial764
    has_updatefalse
    mac"E89XXXXXXXX"
    cfg_changed_cnt0
    actions_stats
    skipped0
    relays
    0
    isonfalse
    has_timerfalse
    timer_started0
    timer_duration0
    timer_remaining0
    overpowerfalse
    source"http"
    meters
    0
    power0
    overpower0
    is_validtrue
    timestamp1665261683
    counters
    00
    10
    20
    total1392
    inputs
    0
    input0
    event""
    event_cnt0
    temperature38.8
    overtemperaturefalse
    tmp
    tC38.8
    tF101.85
    is_validtrue
    temperature_status"Normal"
    ext_sensors
    temperature_unit"C"
    ext_temperature
    0
    hwID"2850ec2d2f2101b6"
    tC44.75
    tF112.55
    1
    hwID"285bb9412f21018b"
    tC44.81
    tF112.66
    2
    hwID"28877b622f21016b"
    tC46.31
    tF115.36
    ext_humidity{}
    update
    status"idle"
    has_updatefalse
    new_version"20220809-124723/v1.12-g99f7e0b"
    old_version"20220809-124723/v1.12-g99f7e0b"
    ram_total51272
    ram_free37368
    fs_size233681
    fs_free148090
    uptime15922
    [script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script][/script]
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
