1PM Addon
  • Moin,
    ich habe 3 Sensoren an den 1PM angeschlossen. der 1. wurde perfekt angezeigt. die zwei anderen sind angeschlossen kann ich aber nicht sehen ob die eine Temperatur messen.
    Habe ich bei der Einrichtung was übersehen?
  • Eigentlich nicht, wichtig ist das alle Sensoren Stromlos angeschlossen werden.
    Zum Testen verbinde ich immer alle gut abisoliert und verdrillt.
    Und wenn einer nicht angezeigt wird, würde ich alle Einzel testen
    Beispiel ist hier an einem UNI, wenn alles geht kann ja immer noch gelötet werden.
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (8. Oktober 2022 um 10:17)
  • Werden dann die Sensoren in der App einzeln angezeigt? Können die Sensorkabel verlängert werden. Z.B. mit Klingeldraht? Momentan funktioniert wirklich nur 1 Sensor. Auch wurden die stromlos angeschlossen.
  • Sensoren in der App einzeln angezeigt?
    Ja
    Verlängerung siehst du bei mir auch, das ist bei mir
    Lapp 0028303 LiYY Steuerleitung 3x0,25 mm²
    Edit: Sensornamen sollten noch umbenannt werden zu „HZ-Rücklauf“ 😉
