Maximalleistungsschutz
  • Hallo, ich habe eine Frage über die ich nichts gefunden habe.
    Für eine Luftwasserwärmepumpe, die max. 2,5 kw zieht, habe ich einen Shelly1 PM angeschlossen. Der soll nur Anzeigen wann die Pumpe an und ausschaltet, bzw. welche Temperatur im Vorlauf u. Rücklauf sind. Schalten tut der Shelly nichts.
    Das Problem ist, das der Shelly immer wieder mal abschaltet. Ich weiß das das an der Wärmepumpe liegt.
    Wenn ich den Maximalleistungsschutz abschalte nimmt der Shelly dann Schaden? Wäre schön wenn einer von euch darauf eine Antwort hat.
    Danke im Voraus
  • Die 1PM ist generell die falsche Wahl für die WP da dir irgendwann vermutlich das Relais verklebt.
    Auch wenn der Anlaufstrom stark reduziert wurde bleibt ein Restrisiko für die Betriebssicherheit deiner Anlage: Shelly defekt = keine Heizung
    EM oder 3EM einsetzen dann ist das OK und dein Relais braucht nicht 24h 365 Tag eingeschaltet sein.
    Läuft die WP dann kannst du dir per Leistungsgrenze einen Action schicken lassen. (geht mit der PM alleine nicht)
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (7. Oktober 2022 um 19:24)
