Feuerwehrschaltung mit digitalem Meldeempfänger und HomeKit
    ich brauch mal eure Hilfe bei einer kleinen Schaltung.
    Ich habe einen Melder der Feuerwehr. Wenn dieser in der Ladestation ist, gibt die Station bei einem Alarm einen potentialfreien Kontakt aus. Diesen möchte ich abgreifen und auf ein Shelly führen. Hier bin in mir nicht sicher, ob ich den Shelly 1 brauche oder der Uni ausreichen würde. Am Ende soll an dem Shelly kein Verbraucher dran hängen, sondern möchte ich ich die HomeKit Firmware laden und quasi hiermit eine Automation starten. Funktioniert das auch ohne Verbraucher dahinter, quasi als virtueller Schalter?
    Ich hoffe ich habe es verständlich geschrieben.
    Danke euch vorab für die Hilfe.
  • Ein Shelly Uni und ein Netzteil reichen. Dazu ein paar Strippen und ein Gehäuse.
    Alternativ kann auch der Shelly Plus 1 genommen werden (NICHT der Shelly 1, außer dieser wird auf SELV betrieben, dann wird wieder ein Netzteil benötigt). Der Shelly Plus 1 darf mit und ohne (direkt an 230V) betrieben werden.
    Einen Verbraucher dahinter benötigt es nicht.
    Ich bin der Meinung, dass es hier auch bereits jemand umgesetzt hat.
  • Danke dir erstmal Schubbie,
    ich habe bei meiner Suche leider nichts gefunden.
    Kannst du mir denn sagen, auf welche Eingänge des "UNI" ich den potentialfreien Kontakt führen muss? Ich benötige dann im Hintergrund auch keine Hardware? Sprich der Uni bekommt über den potentialfreien Kontakt einen Eingang und schaltet dann intern den Schalter und gibt das über WLAN an meine Steuerzentrale? Reichen beim UNI 5 Volt DC als Spannungsversorgung aus?
  • Ja, die Suche ist echt nicht einfach, so wie auch die Übersichtlichkeit hier...
    Ich habe es dann doch gefunden:
    tobimueller01
    14. September 2022 um 23:38
  • Danke dir erstmal. Das sollte ja dann auch mit dem UNI möglich sein. Das einzige was sich mir noch nicht so ganz erschließt, wo ich die beiden potentialfreien Kontakte anschließen muss, dass der Shelly quasi als Schalter fungiert.
