Shelly 3EM Home Assistant - Stromverbrauch messen - Offset eingeben um mit dem Zählerstand abzugleichen.
  • Na klar, neuen Sensor anlegen.
    In meinem Fall darunter mit Helfer, kannst aber auch gleich einen fixen Wert eingeben
  • Hallo, siehe Beitrag #2
    Code 1-9 ist der Zählerstand mit einem Sensor (Code 5 EM3 ohne negative Power) + Offset (Code 6)
    Code 6 ist der Wert des Helfers, der ist im Code 11-19
    Und so sieht das dann in HA aus, und der Offset Wert kann hier geändert werden (hatte das vorsichtshalber so angelegt, musste es aber noch nicht anpassen)
  • Hallo apreick
    ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit diesem mächtigen HA (komme von FHEM welches noch läuft)
    Um bei meinem BKW den Ertrag anzuzeigen habe ich mir, wie von dir beschrieben, einen Verbrauchszähler angelegt.
    Nur jetzt fehlen die Werte vom 1.1.23 bis heute (ist nicht die Welt bei der jetzigen Sonnenlage, aber es gibt ja auch noch Verbraucher!)
    Gibt es die Möglichkeit diese Korrektur in einem Helfer durchzuführen oder muss ich wie auch von dir beschrieben einen Sensor anlegen?
    Danke für deine Hilfe
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
  • Dieses Thema enthält 80 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
