Shelly 3EM - falsche Messung des Stroms und falsche Leistungsberechnung auf einer Phase
    ich habe seit dem Wochenende einen Shelly 3EM in Betrieb um die aktuelle Leistung des Hauses, bzw. den Überschuss der PV zu messen um diesen in mein Auto zu laden.
    Die Werte für die Phasen B und C sehen plausibel aus, stimmen auch mit den Werten des EVU überein.
    Mit Phase A habe ich gleich 2 Probleme.
    1.: Der Strom sollte in der gleichen Region liegen wie für Phase B und C.
    Es wird aber immer ca. ein Drittel weniger angezeigt.
    2.: Die oben berechnete Leistung passt nicht zu den unten angezeigten Werten.
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Für Tipps wäre ich dankbar!
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Irgendwie sind hier gefühlt immer die gleichen Fragen und wenig Input dabei 😎
    Die Forensuche könnte dein Freund sein.
    Frage, wie und wo ist der 3EM angeschlossen (Bild)?
    An welcher Phase ist die PV?
    Warum kann das an der Phase A nicht stimmen?
    Und warum stimmt deine Leistung nicht im Screenshot? (Noch passt das, warte mal ab wenn deine PV da richtig mitspielt, dann passt sie da in der App nicht mehr, tippe ich mal)
  • Gecheckt?
    Gast10
    25. Oktober 2020 um 14:11
  • Gecheckt?
    Das habe ich gecheckt, ja.
    Hat mich aber leider nicht weiter gebracht, und entspricht auch nicht meinem Fehlerbild...
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (5. Oktober 2022 um 09:33) aus folgendem Grund: Antwort von Zitat getrennt. Zitat gekürzt.
