Feste Endposition Shelly Plus 2PM
  • Guten Abend. ich stöbere grad durch die Weboberfläche eines der Plus2PM auf der Suche nach der Möglichkeit, die Offen-Endpostion komplett zu manifestieren. Soll heißen, egal aus welcher Position heraus, soll das Rollo maximal bis zu dieser Position fahren können. Hintergrund, dieses Rollo klemmt alle paar Monate mal und das meistens , wenn keiner zu Hause ist, um dies zu lockern.
    Hab die Fahrzeit aus der GESCHLOSSEN Position schon auf 91% .. das klappt auch bestens. Wenn aber wer manuell mal auf 50% fährt und dann dann zb der Timer loslegt, dann gehts ab da für die eingestellte Laufzeit und somit halt komplett auf.
    Timersteuerung über den homee, da ich nicht nur shellys verwende .... und 230V Wandtaster von BuschJäger.
    Ansonsten bin ich mit meine ersten Shellys derbe zufrieden.
    Evt kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen
    Vielen Dank
  • Hab die Fahrzeit aus der GESCHLOSSEN Position schon auf 91% .. das klappt auch bestens.
    Kann ich nicht richtig deuten. Aber Dein Ziel ist es, den Rollladen komplett zu öffnen, egal aus welcher Position. Hängen bleibt er beim schließen? Und immer an der selben Stelle?
  • Hallo Krauskopp … wenn er komplett geöffnet wird, bleibt er manchmal oben hängen beim nächsten schließen, er wickelt also gar nicht ab. Wenn komplett geschlossen ist und via Timer oder Taster geöffnet wird, fährt er die eingestellten Sekunden, was dann bei 91% endet…in der Position hängt er nicht beim nächsten schließen. Wenn aber jemand aus der 91% Position über Taster ab und mittendrin stoppen auf sagen wir 55% fährt, dann der nächste kommt und nur den Taster auf drückt… dann fährt er ja aus dieser Position die eingestellten 25 Sekunden in dem Fall… die unter Bewegungszeitbegrenzung eingestellt sind.
    Ich such einen Weg, der , egal aus welcher Startposition heraus geöffnet wird, das Rollo spätestens bei 91% stoppt
  • Jetzt verstehe ich, Du willst den Weg zwischen 91 und 100% nicht mehr befahren. Hat denn der Rollladen keinen Endschalter? Den stellst Du etwas unter diese Position. Oder stoppt der nur auf Last?
    Der stoppt eigenständig am Ende.. denke auf Last. Endschalter gibt es nicht ! Und ja genau.. zwischen 91% und 100% soll nicht befahren werden… shit, dass hätte ich gleich so kurz schreiben können. 🤔
  • Dieses Thema enthält 45 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
