Shelly TRV mit DW2 zur Temperaturmessung
  • Hallo zusammen, ich möchte gerne die gemessene Temperatur des DW2 an den TRV senden. Ich habe alles analog zu den schon öfters beschriebenen Vorgehen des TRV und HT gemacht. Als Auslöser der Temperaturmessung habe ich beim DW2 die Sensor-Aktionen verwendet: Temperatur über (URLs) bei über 0 Grad an URL http://IP-TRV/ext_t eingestellt. Am TRV wurde natürlich die Externe Temperaturmessung aktiviert. Es wird aber leider die Temperatur nicht übertragen. Hat das schon jemand hinbekommen?
    Die Fenster Öffnen/Schliessen Funktion mit Änderung der Temperatur auf 8° hat übrigens gut funktioniert.
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Kannst du mal Screenshot zeigen wo auch die Befehle zu erkennen sind?
