TRV: nach Update auf 2.1.8 ist Gateway/DNS nicht mehr optional (invalid parameter)
  • Hallo - nachdem es mich schon einiges an Nerven gekostet hat die aktuelle Firmware 2.1.8 zu installieren, habe ich nun das Problem, dass ich in den statischen IP Einstellungen nun Gateway+DNS Server nicht mehr entfernen kann (ja, alle Geräte sollen bei mir nur offline funktionieren und sind im Home Assistant eingebunden) obwohl dies bisher immer möglich war und die Felder auch weiterhin als "optional" gekennzeichnet sind. Es kommt beim Speichern wie im Screenshot zu sehen "Could not change settings: Invalid parameter".
    Kann das jemand nachvollziehen bzw. ist dafür jemandem eine Lösung bekannt?
    Danke und viele Grüße
    Fetzer
  • die cloud wurde nie aktiviert - meine Geräte laufen wie eingangs erwähnt alle offline
    hier mal der Status des TRV
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"xxx","ip":"192.168.0.174","rssi":-60},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"20:40","unixtime":1664736046,"serial":0,"has_update":false,"mac":"60A423D7E844","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":0.0,"target_t":{"enabled":true,"value":18.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":20.2,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":100,"voltage":4.111},"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c","old_version":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22848,"fs_size":65536,"fs_free":59404,"uptime":6063,"fw_info":{"device":"shellytrv-60A423D7E844","fw":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
