Leistungsaufzeichnung über 1 woche
  • Hallo, habe seit kurzem einen Shelly + 1PM und möchte damit den Verbrauch meiner gesamten Heizungsanlage aufzeichnen.
    Welche Möglichkeiten gibt es hierzu ohne der Cloud? Einfach und Simpel wäre mir angenehm.
    Kann mir jemand eine passende App oder Software für PC oder Laptop empfehlen.
    Shelly arbeitet im Heimnetz und lässt sich auch schalten, nur ist die Leistungsanzeige immer ein Moment wert.
    Mein Ziel ist es bestimmte Verbraucher mit höherer Leistungsaufnahme zu identifizieren.
    Infos erwünscht. :)
  • Dann musst Du mit einem externen System die Daten einlesen, wenn Du dabei auch Spitzen sehen willst, dann so kurze Abstände wie möglich und das ganze aufzeichnen. Wie genau sollen denn die Daten gesammelt werden? Also im welchen Abständen? Minute wäre da schon recht lang. Da geht schon allerhand unter.
  • Spitzen alleine sind es nicht. Induktionskochfeld, Backofen, Durchlauferhitzer und viele andere haben ein ausgeprägtes getaktetes Verhalten, da geht im Minutenabstand einiges verloren. Zumindestens Energieverbrauch kannst Du daraus nicht mehr vernünftig berechnen.
