Probleme einbinden Shelly 2.5
    ich habe da ein Problem und ich komme da nicht mehr weiter. Mein Elektriker hat heute zwei neue Shelly 2.5 verbaut (hat alles richtig gemacht, verbaut die auch bei sich etc etc).Dann wollte ich die über die App einbinden, die wurden auch gefunden und angezeigt...bei beiden einen Haken gesetzt und dann haben die sich evtl. mit dem WLAN verbunden...wurde wenigstens so angezeigt und durch dieses kleine Pop up bestätigt. Wenn ich die Shellys dann zuordnen möchte unter "Entdeckte Geräte" ist das Ergebnis des Scans das keine neuen Geräte verfügbar sind. Das selbe Problem habe ich auch mit einem Shelly 2.5 den ich resetten musste. Hat jemand eine Idee??
  • Ist ja ein immer wiederkehrendes Problem. Mal zur Probe die App Shelly Home ausprobieren. Hat bei einigen geholfen. Auch bei mir.
  • Löst das Problem nicht weil über App in Smart Home eingebunden. NUn hat sich ein Shelly erbarmt online zu gehen.... Cloud wird angezeigt...aber keine Einstellungen möglich.... Echt jetzt?? Tippe mal es liegt daran das der Shelly 2.5 zweimal angezeigt wird. Allerdings einmal mit und einmal ohne cloud. Bei Umbennung ändern sich beide Namen. Wenn man einen löscht verschwinden beide.
  • Ein 2.5 hat zwei Relais und wird daher auch 2x in der App angezeigt
  • Allerdings einmal mit und einmal ohne cloud
    Das habe ich noch nicht gesehen, es gibt auch nur eine Möglichkeit in der WebUI (ip Shelly im Browser) die Cloud an/aus zu machen. Nicht für die einzelnen Kanäle
