Vollkommen falsch Energiebilanz
  • Ich zweifle gerade an der soeben erst getätigten Investition in mehrere Shelly Produkte
    Ich habe gegen 13:30 meine Mikrowelle für ca. 5 Min in Betrieb genommen - Leistungsaufnahme lt. Plug S 1,7KW
    Das für sich betrachtet sind ca. 0,35 kWh bzw. 350 Wh
    Die Energiebilanz im Portal zeigt für die letzten 24h einen Verbrauch von 6,8 Wh an
    Wie kann das sein ???
    Danke für Feedback
  • Schau doch mal jetzt unter Tag, nicht letzte 24h
  • Es hat fast zwei Stunden gedauert, bis das Portal neue Werte zeigt - jetzt 157 Wh, was auch nicht sein kann
    Entweder hat die Anzeige des Verbrauchs von 1,7 kW nicht gestimmt, oder die Energiebilanz ist nur ca. die Hälfte des tatsächlichen Verbrauchs
    Beides ist nicht sehr vertrauenserweckend ....
  • ca. 5 min sind ca. 1/12 Stunde. Also 1,7/12= 0,1416kWh. Passt.
    Mathe 6 setzen. :)
