Shelly I3 Konfiguration offline Speicher
    ich habe einen shelly I3 bei mir der irgendwie immer wieder seine Konfiguration verliert. Danach ist er im Auslieferungszustand. Warum das so ist weis ich nicht. Vielleicht passiert das wenn der Strom, bzw. die Sicherung weg ist? Kann das sein?
    Aber, es wuerde mir dann wenigstens helfen wenn ich die komplizierte Konfiguration von dem I3 speicher koennte? Ich finde nirgends wo das moeglich ist?
  • Guten Morgen,
    Im Forum wird ab und zu vom I3 berichtet. Kurzum, manche haben Probleme mit neueren FW Versionen.
    Gab es denn bei dir eine Zeit wo er gut funktioniert hat mit einer bestimmten FW?
    Welche Version hat deiner denn?
    Kannst ja trotzdem mal die FW 1.11.5 bei dir testen, tut ja nicht weh
    https://shelly-forum.com/index.php?shelly-firmware-archive/
    Ja, Sicherung…… Screenshots speichern
    Meine I3 „Zicke“ wird nur noch über Homeassistant angesprochen, daher brauche ich nicht mehr viel einstellen im I3 vornehmen
  • H und danke schonmal.
    ich habe die FW 0220809-125301/v1.12-g99f7e0b
    ich denke ja, es hat eine ganze Zeitlang funktioniert, aber ich kann jetzt nicht sagen ob es nach einem Update passiert ist. Kann ja mal die Alte FW drauf spielen...mal sehen.
  • In der Suche im Forum findest du einiges, viele laufen bestimmt gut mit der FW 1.12. Diese User melden sich aber auch nicht hier.
    Meistens sind sie dann nicht mehr erreichbar, also bauen immer wieder sein eigenes AP auf. Das war so Richtung FW 1.11.8.
    Neu ist bei der 1.12 das manche I3 einfach einen eigenen Willen bekommen und von alleine Befehle senden 😋
