Berechnung Eigenverbrauch mit Datenn aus 3EM und 2.5
  • Ich habe folgenden Aufbau:
    1. Einen 3EM an der Hauseinspeisung, der korrekt alle drei Phasen misst und anzeigt.
    2. Eine kleine PV-Anlage, die einphasig einspeist (auf L3) und deren Einspeiseleistung über einen 2.5 gemessen wird.
    Der 3EM zeigt mir korrekt die Momentanleistung an. Diese kann auch mal negativ werden, wenn der von der PV gelieferte Strom den im Haus verwendeten Strom übersteigt.
    Mir ist bewusst, dass der 3EM keine ordentliche Saldierung der Leistungen hinbekommt.
    Nun meine Frage:
    Kann ich aus den gespeicherten Energiewerten die Eigenverwendung der PV-Energie korrekt berechnen?
    Meine Idee dazu ist, die vom 3EM gelieferte Energiemenge "zurückgegeben gesamt" von der vom 2.5 gemessenen PV-Einspeiseenergie abzuziehen.
    Mein Beispiel von gestern (siehe Screenshots):
    (Erzeugte PV Energie: 4,17kWh) - (Zurückgegebene Energie: 2,85kWh) = 1,32kWh Eigenverbrauch
    Ist das korrekt?
  • Kann ich aus den gespeicherten Energiewerten die Eigenverwendung der PV-Energie korrekt berechnen?
    Rechne mal nach
    Balkonkraftwerk 600W
    Beispiel L1 Last 0W
    L2 Last 100W
    L3 Last 100W
    PV an L1
    Sonne knallt
    10Stunden -- Erzeugt 6kWh
    Bedarf 10h -- 2kWh
    Zurück 6kWh
    6kWh-6kWh=0kWh Eigenverbrauch PV (falsch) . Hast ja Eigenbedarf 2kWh und Eigenverwendung PV ebenfalls 2kWh
    Beispiel2
    Sonne schwach 100W Ernte 10 Stunden =1kWh
    Bedarf wieder 10h -- 2kWh
    L1 lassen wir wieder bei 0W Last
    1kWh- 1kWh=0kWh Eigenverbrauch (falsch) Hast ja 1kWh verbraucht, die nicht gezählt werden, also Eigenverwendung 1kWh und Bezug vom Netz dazu 1kWh. = 2kWh Gesamtverbrauch
    Was meinst Du, was ich schon gerechnet habe.
  • entschuldige aber dein Text war mir viel zu lang. Habe ihn deshalb nicht gelesen. Die Behauptung von TE scheint mir plausibel, nur er kann damit nicht erkennen wieviel Strom er bezieht.
  • Ich hab es nur noch mal zum nachrechnen mit reellen Werten gezeigt. Wie Du sagst, so gehts nicht.
  • Mein Beispiel von gestern (siehe Screenshots):
    Richtig
    Beispiel2
    Dies war nicht die Aussage vom TE
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
