Shelly als Sensor für Stromfreien Schalter nutzen?
  • Hi,
    ich stelle mir gerade folgende Frage: Kann ich den Shelly als Empfänger/Sensor einer Stromfreien Verbindung nutzen?
    Das der Shelly zusätzlich mit 12-230V versorgt werden muss ist klar. Das würde über L/N passieren. Nun habe ich einen Schalter welcher nicht am Netz angeschlossen ist, sondern lediglich einen Kontakt öffnet/schließt. Diesen Kontakt würde ich gerne im Shelly empfangen um danach im HomeAssistant weiter zu verarbeiten. Bisher sehe ich jedoch nur Schaltungen welche über L mit den Shelly brücken. Gibt es andere Möglichkeiten?
  • Das der Shelly zusätzlich mit 12-230V versorgt werden muss ist klar
    Na dann der Schalter noch an SW ohne Verbraucher???
  • Habe jetzt einfach mal die linke Seite vom Anschlussschema abgeschnitten 😎
  • Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Ich gebe vielleicht noch mehr Infos zum Szenario:
    An der Haustür hab ich einen kleinen Taster an welchem 2 Drähte einer CAT7 Leitung angeschlossen sind. Diese Leitung geht in den Keller zum Sicherungskasten. Darin hab ich (temporär) eine alte Funkklingel mit 3V Batterie hängen. Diese bekommt den Kontakt der 2 Drähte vom Taster und leitet dann über FUNK den GONG an den Funk-Gong. Den Shelly könnte ich im Sicherungskasten mit 12DCV oder 230ACV versorgen.
    Somit müsste ich Spannung an den Taster anlegen? Also Spannungsfrei, geht so nicht?
