Balkon PV über Shelly PM schalten und zählen?
    Überlege gerade bei Verwandten die einen kleine Balkon PV Anlage mit 200Wp in das Balkongeländer integrieren wollen ein Shelly PM für den Stromkreis einzubauen.
    Leider kann ich die Situation noch nicht simulieren. Ich vermute mal des der Shelly PM nicht merkt aus welcher Richtung der Energiefluss kommt und dann einfach zählt. Gibt es die Option beim PM das man der Shelly Cloud vorgeben kann das es sich beim Zählwert um eine eine Erzeugungsanlage und nicht um einen Verbraucher handelt?
    Soweit zur Theorie....hat von Euch einer diesen Aufbau mit nem Shelly Modul zufällig am laufen?
    LG
    Warum mit Shelly 1PM?
    Nutze doch den neuen Shelly EM, dieser ist für deine "Problemstellung" am Besten geeignet.
    siehe Lexikon-Eintrag: Shelly EM
    Spoiler anzeigen
  • Bei 200w Modulleistung mit 90° Montage kommt nicht allzuviel rüber. Die EM Zange müsste in eine große Abzweigdose verbaut werden und ist mit so wenig Leistung vermutlich unterfordert. Das PM würde in die UP Dose auf dem Balkon passen und hat auch das Schaltrelais schon integriert.
