"Alter Shelly 1" - mit aktuellster Firmware - kein Funktion von Long Press oder Short Press
  • Hallo ich habe einen "alten" Shelly 1 und einen "alten" Shelly 2 (nicht 2.5). Ich hatte diese zuvor nie im EInsatz und jetzt in meiner Schublade gefunden.
    Ich habe bei beiden ein Firmware Update (keine Beta) durchgeführt und möchte gerne die Funktion Long Press bzw. Short Press benutzen (auf jeden Fall beim Shelly 1).
    Als Long Press Zeit habe ich 2000 hinterlegt.
    Egal welchen Schaltertyp ich benutze, ein Funktion Long Press bzw. Short Press geht nicht obwohl ich bei beiden die richtige URL angegeben habe
    Longpress: http://192.168.179.100/relay/0?turn=toggle
    Shortpress: http://192.168.179.100/relay/0?turn=on&time=15
    Wenn ich die actions direkt über meinen Browser aufrufe funktioniert es korrekt, wie gesagt als Short- oder Longpress geht es leider nicht.
    Ach ja ich habe einen mechanischen Taster (Schliesser) angeschlossen, daran kann es nicht eigentlich liegen.
    Mache ich prinzipiell was falsch, oder können die alten Versionen das gar nicht, oder was könnte das sein?
    Sorry für die Umstände, ich hoffe jemand von euch kann mir bei dem Problem helfen, oder mir einen Tipp geben.
    Danke schon mal im voraus,
    Tom
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Ist die .179 der eigene Shelly bzw. Ist das sein eigenes Relais?
    Dann bitte anstelle der IP das „localhost“
  • Die .179 ist der Shelly.
    Beim ändern von der IP Adresse auf localhost ist keine Veränderung festzustellen.
    Die aufgespielte Firmware lautet: 20220809-123240/v1.12-g99f7e0b
    Die Geräte-ID ist sechsstellig beginnt mit 227, als Gerätetyp steht Shelly 1
    Ich bin echt ratlos, habe auch schon einen Werksreset ausgeführt, von vorne begonnen, Long- und Short Press haben keinerlei Funktion, egal welchen "Schaltertyp" ich einstelle.
    Gruß, Tom
  • Die Geräte-ID ist sechsstellig
    Kannst ja noch versuchen auf 12 Stellige umzustellen, dann ist er automatisch im Werkszustand.
    http://<shelly-ip>/longifyid
