Verbrauchsmessung
    irgendwie werde ich gerade nicht so ganz schlau aus dem was ich lese. Ich verwende einige Shellys als Ersatz für diverse Sonoff´s bei mir zu Hause. Nun hat mich ein Bekannter gefragt, ob man damit den Verbrauch messen kann. Klar, dachte ich, mit dem 1PM geht das ja ganz einfach. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit. Er würde den Verbrauch gerne dauerhaft messen (also bis zum händischen zurücksetzen), dafür aber möglichst keine Cloud und keine externen Geräte einsetzen. Kurzum - der Shelly soll es alleine machen und z.B. über http-request ausgeben.
    Ist das möglich?
    Matze
  • Na das ist ja eine Smarte Messung 🤔
    Gebe mal im Browser die IP/status ein (also ip vom Shelly 1PM)
    Hier findest du einen Eintrag, allerdings wird dieser auf null gesetzt wenn er Stromlos war.
  • Danke apreick
    Ja, sonderlich smart ist das nicht - es soll nur eine Pumpe vom Hauswasserwerk gemessen werden... Darum soll drumrum auch nichts großes passieren.
    Den Verbrauch habe ich auf einem 1PM gefunden (mein 4PRO sagt seltsamerweise immer "Not Found"...). Das ist soweit ok, allerdings ist es ärgerlich, dass das Ding beim Neustart die Werte nullt. Da gibt es wohl auch nichts, was man dagegen tun könnte?
    Matze
  • Da gibt es wohl auch nichts, was man dagegen tun könnte?
    Nein, nur mit Cloud
    Der 4Pro ist ein Gen2, dann musst du
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
    Siehe hier
    HTTP-Request Shelly PRO 4PM
  • Hallo
    oder mit einem kleinen übergeordneten System (FHEM) hier kannst du
    dein UserReading mit Monotonic einstellen.
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
