Shelly Uni digital inputs Entprellzeit
  • Liebe Shelly Gemeinde,
    Bin absoluter Shelly Anfänger, komme aber bis jetzt mit den Standard Einstellungen soweit zurecht.
    Möchte mit einem Uni und Reed Kontakt am Gaszähler erstmal nur die Einschaltzeiten und -häufigkeit meiner Gasheizung loggen können.
    Die Impulse vom Reed bekomme ich und werden mir auch angezeigt, allerdings sind das über den Tag so viele, dass in der Liste dann nur knappe 3 Stunden zu sehen sind (ich nutze im Moment nur Cloud!)
    Jetzt die Frage: über die Entprellzeit Einstellung bei den digitalen Einstellungen könnte ich ja evtl mehrere der Zählimpulse "verschlucken".
    Nur hab ich nirgendwo gefunden, welcher Range der Entprellzeit überhaupt möglich ist!
    Kann mir hier jemand helfen?
    Danke
  • Hallo Stromy,
    mir wäre nicht bekannt, dass hier eine spezielle Entprellzeit einstellbar wäre.
    Aber über Langer Tastendruck solltest Du kürzeren Signale ausblenden können.
    Meintest Du das ?
    Patrick
  • Hallo Patrick,
    das Ausblenden kürzerer Signale habe ich als Entprellzeit verstanden.
    Habe inzwischen übrigens mal ausprobiert, wie hoch man diesen Wert einstellen kann: scheint leider nur bis 5000 ms, also 5 sec zu gehen, was mir bei meiner Fragestellung leider nicht hilft.
    Insgesamt sind die Einstellungsmöglichkeiten/Funktionen für so eine simple Logging Funktion bei Verwendung der Cloud doch sehr limitiert bis nicht vorhanden,
    Das Ereignisprotokoll (nur hier sehe ich die Schaltzustände der Schalt-/Tastereingänge) ist leider auch sehr limitiert und bietet keine Möglichkeit, diese Einträge zu exportieren!
    Hatte mir mehr erwartet.
    Sieht so aus, als ob ich mich doch mal in ioBroker &Co. einarbeiten muss, um mehr Funktionalität herauszuholen
    Stromy
  • Hallo Patrick,
    die Auswertung soll im Moment erstmal rein händisch erfolgen 😉
    Ich möchte erstmal nur einen Überblick gewinnen, wie oft und wie lange meine Heizung sich einschaltet um damit Anhaltspunkte für Optimierungen zu erhalten.
    Hatte inzwischen mit einer kleinen Zusatzelektronik (Komparator und Photo-Diode) versucht, den Schaltzustand der Betriebs-LED meines Brenners zu erfassen.
    Leider ist die LED so funzelig und die Photo-Dioden für so ein schwaches Licht (außerdem grün, nicht im optimalen Arbeitsbereich für die mir zur Verfügung stehenden Photo-Dioden) zu insensitive.
    Habe jetzt Mal doch (wollte ich eigentlich vermeiden) einen Shelly plus 1pm in die Versorgung zur Heizung eingebaut.
    Das funktioniert jetzt erstmal soweit auch wenn die Shelly App mir nur den Verbrauch in Stundenschritten anzeigt.
    Die Shelly Pilot App scheint da etwas detaillierter zu sein.
    Bin also im Moment erstmal einigermaßen zufrieden gestellt!
    P.S. ich habe hier ansonsten (noch) keine große Heimautomatisierung. 1* Shelly+1pm, 1* Shelly Uni.
    Ansonsten noch ein paar chinesische 😉 Steckdosen mit Power Monitoring. Damit konnte ich schon einiges an Stromverbrauch reduzieren!
    Z.B. Sony smart TV mit 28W Stand-by identifiziert, der jetzt ab Mitternacht und tagsüber via Timer ausgeschaltet bleibt.
    Einmal editiert, zuletzt von Stromy (1. Oktober 2022 um 20:10)
