Verbrauchswerte Liveanzeige in IOS APP und WEB und Statistik
    ich habe die Werte aus der IOS APP mit dem WEB verglichen.
    In der IOS APP ändert sich der aktuelle Verbrauch nicht bleibt statisch,
    wenn ich im lokalen Netz über das WEB Interface aufrufe ändern sich die
    Wattzahlen um 1-3 Watt in Echtzeit.
    Ich habe einen Verbraucher(Leuchtwerbung) dran, ca. 140 Watt Verbrauch in der Statistik wird nur ca. 40 W/H gezählt, obwohl der
    die Lampe einen relativ konstanten Verbrauch von 140 W , das misst der 1PM korrekt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wie lange war denn die Werbung eingeschaltet? 2 bzw. 3 komplette Stunden?
    Das passt dann natürlich nicht. Wie aktuell ist die Firmware?
    Kannst zwar etwas korrigieren, aber nicht in der Gößenordnung.
  • Täglich ca. 3 Stunden, immer um die 103 wh Verbrauch in der Statistik.
    Heute von 19-22 Uhr. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Muss mich korrigieren. Hatte im Titel was von 1PM gelesen, aber hier geht es ja um den Pro. Der hat, soviel ich weiß, keine Korrekturmöglichkeit und ist auch für größere Abweichungen bekannt. Allerdings ist die Diskrepanz zwischen 3 Stunden á 140Wh/h, was ja 420Wh ergeben müsste, momentan für mich nicht zu erklären. Hat der Pro auch die Einstellung für die Versorgungungsspannung?
  • Kevingn 27. September 2022 um 06:06
    Hat das Label von Shelly 1PM auf SHELLY PRO 1PM geändert.
