Ereignisprotokoll auslesen
  • Hallo Forum,
    leider finde ich hier im Forum keine Info.
    Ich habe Szenen erstellt, mit denen ich bei Änderung des Status' einen Eingang im Ereignisprotokoll speichern möchte - eine Szene für EIN und eine Szene für AUS.
    Wie komme ich nun an das Ereignisprotokoll?
    Die IP ist bekannt und ich habe jederzeit den Zugriff - sowohl über die Cloud als auch lokal.
  • Ich habe mir das jetzt 5x durchgelesen und verstehe das immer noch nicht.
    Kannst du mal erklären was du damit bezwecken möchtest, also praktisches Vorhaben?
    Und mal Screenshot von deinen Szenen?
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ich habe mir eine Wärmepumpe eingebaut (bin Anlagenbauer) und diese hat digitale Ausgänge. Also habe ich einen Shelly I4 und div. Ausgänge an den I4 angeschlossen (siehe oben).
    Nun möchte ich wissen, wann der Verdichter einschaltet und wann er wieder ausschaltet (siehe rechts).
    Die Szene war schnell erstellt und auch keine Herausforderung. Die Herausforderung ist es, an das Ereignisprotokoll zu kommen.
    Es soll mit WS oder MQTT gehen, aber leider finde ich dazu keine Anleitung.
  • Vielleicht kann dir jemand hier weiter helfen, beide Programme benutze ich nicht.
    Ich tippe aber das du diese Szene nicht wirklich benötigst, Homeassistant zeigt mir die vom I4 automatisch im Log.
  • Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte bewusst auf die Erwähnung einer SmartHome Softwarezentrale verzichtet in der Hoffnung, daß es ohne diese geht.
    Für die kleine Anwendung möchte ich keine große Installation (für micht).
