  • Hallo zusammen, ich habe auch massive Probleme wenn der Shelly als Roller/ Shutter läuft mit der 0.11 Firmware.
    Gibt es eine Möglichkeit auf die 0.10 zu kommen, mit der ging es wenigstens einigermaßen wenn man den Eco Modus deaktiviert hatte?
    Kann jemand eventuell jemand die 0.10 er Firmware zur Verfügung stellen?
    Gruß Rolend
  • 0.11.0 als Rollladenaktor ohne eco-Mode --> keine Probleme bei mir.
    Uptime entspricht rund 21 Tagen. ;)
  • Bei mir funktioniert dann nichts mehr. Nichts mehr ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
    Die Positionskontrolle macht Ärger. Das äußert sich dann aber auch an den örtlichen Tastern,
    Da dort dann auch nichts mehr geht. Fahren dann nur noch so 2-4% und stoppen dann.
    Nach einem revoltierenden geht dann wieder alles.
    @66er, hast du auch die Positionskontrolle eingestellt? Wie hast du ihn konfiguriert, vielleicht
    hast du etwas eingestellt das bei mir anders ist. Ich habe auch noch welche als normale Schalter laufen, da geht alles.
    Favoriten nutze ich nicht, das macht meine Hausautomation. ;)
    ECO-MODE ist aus
    Schalter / Taster sind keine angeschlossen
    Sicherheitseinstellungen unverändert
