Dimmer 2 mit LED Leiste
  • Hallo in die Runde,
    Unser Elektriker hat bei uns eine LED Leiste eingebaut.
    Als Schalter haben wir Taster an 2 Wänden via Kreuzschaltung. Diese sind dann über diese dünne Kabel als Signal Input angeschlossen. Der LED Trafo steht auf dem Dachboden.
    Ich habe schon einige Shellys eingebaut - bin mir jetzt aber hier unsicher, ob ich hier den Dimmer 2 überhaupt einbauen kann? Wenn ja, wie?
    Kann jemand mir helfen?
  • Der Trafo speist den Dimmer. Dieser wird von mehreren Tastern angesteuert.(Ist übrigens keine Wechselschaltung im herkömmlichen Sinn).
    Ich würde denken, Dimmer raus und Shelly RGBW rein. Sollte eigentlich passen.
