Leistungsdiagram statt Verbrauchsdiagram
  • Hallo erstmal,
    ich habe eine 3em und einige plug s von Shelly.
    Meine Frage ist, ob es in der APP irgendeine Möglichkeit gibt, sich die gemessene Leistung ( Watt ) statt den errechneten Verbrauch (Watt/h) als Diagramm im Zeitverlauf anzeigen zu lassen. Geht das ohne weitere Geräte?
    Gruss
  • Wenn ich keinen Denkfehler habe, stellt das Diagramm auch den Leistungsverlauf dar.
    Ich nutze die Cloud nicht, aber so weit ich hier mitgelesen habe, wird im Diagramm stündlich ein Wert in Wh angegeben. Das würde bedeuten, dass bei einem Wert von 10Wh der Verbraucher im Durchschnitt in der Stunde eine Leistung von 10W aufgenommen hat.
  • dass bei einem Wert von 10Wh der Verbraucher im Durchschnitt in der Stunde eine Leistung von 10W aufgenommen hat.
    Korrekt. Kann aber auch innerhalb dieser Stunde 6 Minuten lang eine Leistung von 100W, oder 36s einen Wert von 1000W gewesen sein.
