Lüftungsanlage
  • Hallöchen,
    ich habe da mal wieder eine Neulings frage.
    Ich habe eine Vallox Lüftungsanlage und einen Schalter (siehe Foto) und nun ist meine Frage, gibt es einen Shelly, mit den ich so einen Schalter Steuern kann? Da der Schalter ja vier Stufen hat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marcel
    Es kommt erstmal darauf an wie die Ausgänge dieses Schalters aussehen:
    • Mit welcher Spannung arbeitet der Schalter
    • Sind das einfache Schaltkontakte oder Relais
    • Ist/darf immer nur einer aktiv sein
    Am besten mal Schaltbilder posten. Dann kann man evtl. näheres sagen. Prinzipiell könnte man das wahrscheinlich schon mit Shelly realisieren. Entweder mit 4x Shelly 1 (wg. der potentialfreien Kontakte, wenn nötig) mit 2x Shelly 2.5 oder einem Shelly 4Pro.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Ich habe da mal was ab fotografiert ich hoffe es hilft weiter.
    Bei meinem Schalter handelt es sich um den MV C10 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Frage wie willst du ihn den schalten ?
    Nur an oder wenn Feuchtigkeit x% oder Stufe 4 wenn was ?
    Lg
  • Hallo Marcel,
    so einfach ist das nicht. Der Stufenschalter arbeitet eigentlich mit einer Versorgungsspannung von 10VDC, dass aus dem Lüftungsgerät erfolgt. Die einzelnen Schaltstufen werden mittels Potentiometer im Stufenschalter mit vorgegeben. Über die Widerstände wird die eingestellte Stufenspannung 0,2-1V_Aus/2-4V_Abwesend/5-7V_Anwesend/8-10V_Stoßlüftung an die Steuereinheit des Lüftungsgerätes, zur Drehzahleinstellung, zurückgegeben.
    Somit reichen Schaltkontakte zur Ventilatorsteuerung alleine nicht.
    Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
