Shelly Uni: Spannungen in der cloud loggen aber wie?
  • Liebe Spezialisten,
    ich habe an einem Shelly Uni zwei Temperatursensoren angeschlossen und den Analogeingang mit Spannungen belegt, was auch alles richtig angezeigt wird.
    Die Werte der beiden Temp. Sensoren werden auch brav in die Cloud geschrieben und können von mir bei Bedarf als XLS Sheet abgerufen werden, was der Sinn der gesamten Aktion ist.
    EBENSO muss ich aber den Wert am Analogeingang protokollieren, das geschieht nicht und ich sehe auch nirgends eine Möglichkeit, es zu ändern.
    Kann mir jemand die Hoffnung geben das zu ändern und helfen?
    Wo ich schon dabei bin: Auf dem Übersichtsbild des Shelly Uni wird eine Leistung angezeigt, diese ist immer 0W (Null Watt). Weiss jemand, was der Wert soll und wie man ihn ggfls. nutzen könnte?
    Danke für euer geschätzte Hilfe!
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    ich tippe mal das du den ADC-Votage nicht mit der Cloud protokollieren kannst.
    Mit einem Übergeordnetes System würde es funktionieren
    Und deine Letzte Frage zu Watt??
    Habe ich noch nie gesehen, kannst ja mal ein Screenshot davon hier einstellen?
    Hallo,
    Dankeschön schon mal. Kannst du denn ein EINFACHES übergeordnetes System empfehlen?
    Wegen der W(att) Anzeige, die ist links unten in der Anzeige.
  • Homeassistant benutze ich, gibt aber viele gute.
    Die Anzeige ist aus der App und dort der Raum TEST?
    Der eigentliche UNI ist dort in dem Raum?
    Meine UNI sind immer mit Räumen mit andern Shellys, daher würde mir das auch nicht auffallen.
    Bei Gerät UNI steht bei mir nichts von W
    und ja du bist in der Raum Übersicht, klick doch mal rauf 🤗
    Treibe mich aber eher in Homeassistant rum.
  • Das Bild zeigt aber nicht die Raumansicht, sondern das consumption panel.
    Nachtrag: auf der Raumübersicht hat man immer eine Wattanzeige, auch wenn nur ein Motion im Raum ist.
