Mit PV Überschuss Infrarotheizkörper im Wechsel ansteuern
  • Moin,
    ich habe mir überlegt in drei Wohnräumen kleine Infrarotheizkörper (300 W - 600 W) zu montieren.
    Es sind zwei 1phasige Wechselrichter vorhanden, die auf unterschiedlichen Phasen einspeisen.
    Um den Überschuss zu erkennen, würde ich gerne einen 3EM (ich weiß das dieser nicht saldiert ist) nutzen, welcher dann die drei 1PMs mit aufgesteckten Temperatursensor, in Abhängigkeit der Raumtemperatur bei überschuss schaltet (der Raum mit der aktuell niedrigsten Temperatur soll bevorzugt werden).
    Ist diese Möglichkeit mit Shelly so umsetzbar?
    Mit freundlichen Grüßen
    Dodo
  • 1. Wie groß ist die PV-Anlage?
    2. Wie hoch ist der Grundbedarf?
    3. Was hoffst Du, welche Temperaturen mit 300 - 600W erreicht werden?
    4. Was hoffst Du, im der kalten Jahreszeit für Erträge zu erzielen? Oder willst Du im Sommer heizen?
  • 1. Ich habe 8,5kWp auf dem Dach.
    2. ca. 2500kWh pro Jahr ohne PV mit PV werde ich weit unter 1000kWh liegen
    3. Es dient lediglich zur Unterstützung, der vorhanden Heizkörper.
    4. Jedes kW an Wärme die ich durch Strom erzeuge, muss ich nicht durch Öl erzeugen.
  • Ich habe nur so dumm gefragt, weil immer wieder Leute auf die Idee kommen, mit einem Balkonkraftwerk und dem damit erzeugten "Überschuss" das Auto zu laden, 5 Zimmer warm zu bekommen und den Rest in einen Speicher zu laden. Und das im Winter.
    Gut, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben.
    Ich würde mir da was übergeordnetes zur Auswertung und Steuerung einrichten.
