Shelly schaltet Shelly in einer Wechselschaltung möglich?
  • Hallo, ich habe eine Frage, muss dafür aber etwas weiter ausholen. Ich habe aktuell folgende Ist-Situation bei mir im Haus:
    Ich kann das Licht im OG nur oben ausschalten und nicht unten, heißt wenn ich im EG bin und feststelle das im OG noch Licht brennt, dann muss ich erst wieder nach oben.
    Unten direkt an der Treppe ist ein Lichtschalter, aber das macht nur das Licht im Flur im EG. Erwähnenswert ist das oben im OG eine Wechselschaltung bzw. Kreuzschaltung verwendet wird.
    Idee für einen Sollzustand:
    Ich baue den Schalter im EG an der Treppe durch einen Doppelschalter aus wo ein Shelly 2.5 reinkommt. Mit der einen Taste schalte ich wie sonst auch die Lampe im Flur im EG und mit der anderen Taste schalte ich einen Shelly 1 oben im OG an dem Schalter wo das Kabel zur Lampe geht.
    Ist das so umsetzbar? Oder lässt sich das anders besser lösen?
  • Das ist m.E. so machbar.
    Das der OG-Shelly (bei Wechselschaltung) dann hinter den Schalter kommt, dessen Ausgang zur Lampe führt hast Du ja schon geschrieben.
    Außerdem brauchst Du natürlich für beide Shellys (EG und OG) jeweils einen vorhandnen N-Leiter.
    Wenn es nur darum geht Dir den Weg nach oben zu ersparen kannst Du im EG natürlich auch einen Shelly1 für die eine Wippe verwenden und die andere schaltet weiter ganz "normal" die Flurlampe.
    Willkommen im Forum!
    Wäre so wie beschrieben umsetzbar. Sofern dein N-leiter vorhanden ist. Über Szenen und auch über Actions. Im EG könnte auch nur ein Shelly 1 in Verbindung mit einem Taster einziehen.
    Mit der Action-Funktion BUTTON LONG PRESSED URL könntest im OG den Shelly auch nur ausschalten. Prinzipiell ist aber der 2.5 im EG die Bessere Wahl.
    Hallo Vandelroy ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Wie schon erwähnt ist die umsetzbar!
    Hier mal nähere Erklärungen zu den Einstellungen für DDD: Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))
    Viel Erfolg!
