Shelly TRV kann kein Firmware Update laden
  • Ich habe gestern ein TRV bekommen und bei meiner Mutter installiert .
    Leider kann ich, egal über welches Gerät (apple, android und PC) nur die Temperatur rauf und runter stellen und sonst nichts. Wenn ich das Gerät öffne um an die Einstellungen zu kommen, will er ein Firmware Update machen.
    Leider kann ich dieses FW Update nicht installieren. Ich habe es über android und apple app sowie über alle PC basierten Methoden versucht.
    Leider ohne Erfolg. Daher überlege ich ob ich nur teuren Schrott gekauft habe und den TRV lieber zurück gehen lasse.
    Hat das Problem noch keiner gehabt?
  • Jeder Shelly benötigt erst einmal einen Internetzugang zum Update der FW, also muss er z.B an einem Router angemeldet werden.
    (kompliziert würde es warscheinlich auch ohne gehen :-))
    Hat er denn schon eine eigene IP Adresse vom Router? und kannst ihn aufrufen über seine IP Adresse um die WebUI öffnen zu können?
    Wenn dort oben rechts eine aktuelle Uhrzeit steht, dann sollte ein FW Update gehen
    dann von Hier updaten
  • Hallo ich habe auch dieses Problem ein TRV ging der andere verweigert sich standhaft. Er hat eine IP ist auch darüber ansprechbar. Reset und alles hat nichts gebracht. Ich bin da auch nun ein wenig ratlos. Bis jetzt hat alles immer funktioniert.
  • Kannst du mal bitte im Browser die IP vom TRV mit „/status“ eingeben und hier einen Screenshot von der Ausgabe posten?
    192.168.xxx.xxx/status
  • gerne
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Isengart","ip":"192.168.178.95","rssi":-62},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":true},"time":"17:14","unixtime":1663686896,"serial":2,"has_update":true,"mac":"60A423DB0E12","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":0.0,"target_t":{"enabled":true,"value":9.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":21.7,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":100,"voltage":4.135},"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":true,"new_version":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c","old_version":"20220720-094550/v2.1.7@f9b0e22f","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22288,"fs_size":65536,"fs_free":59420,"uptime":330,"fw_info":{"device":"shellytrv-60A423DB0E12","fw":"20220720-094550/v2.1.7@f9b0e22f"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    Gruß Ralf
