3EM mit einphasiger PV-Einspeisung => nutzbar zur Schaltung bei kleiner Momentanleistung?
  • In Kürze installiere ich eine kleine 600W Balkon-PV-Anlage.
    Ich habe einen EM3 für die Messung der Hauseinspeisung bestellt. Ich habe schon gelesen, dass der EM3 keine ordentliche Saldierung der Phasenleistungen hinbekommt. Daher ist die Aufzeichnung der Gesamtenergie falsch, wenn man auf einer Phase PV-Leistung einspeist.
    Aber ich kann doch dennoch die aktuelle Gesamtleistung nutzen, um bei einer aufgenommenen Gesamtleistung von Null (oder weniger als xWatt) einen Shelly zu schalten, oder?
    Ich möchte z.B. gern hinbekommen, dass meine Pedelecakkus dann geladen werden, wenn der PV-Strom ausreicht, um den Eigenverbrauch zu decken. Das sollte ja der Fall sein, wenn der EM3 an der Hauseinspeisung einer Gesamt-Momentanleistung von Null (oder nahe Null) ausgibt, oder?
    Danke für eure Ideen und Kommentare!
  • Ich möchte z.B. gern hinbekommen, dass meine Pedelecakkus dann geladen werden, wenn der PV-Strom ausreicht, um den Eigenverbrauch zu decken.
    Viel Spaß dabei, jetzt im Herbst/Winter.
  • Na, so schlau bin ich schon, dass ich im Winter wohl keinen PV-Überschuss haben werde. Das passt aber gut, da ich ja im Winter auch weniger mit dem Pedelec unterwegs bin.
  • Anbei ein Action Beispiel - das localhost kannst durch die IP deiner Plug ersetzen:
    Geht die Einspeisung zurück dann wartet er noch 30Sekunden ob der Überschuss wieder 300W oder mehr wird.
    Wobei die 30Sekunden eher zu kurz sind und das Netzteil sollte auch nicht ständig schalten!
