Szenen starten mit Alexa oder Google Home
Hinweis für Entwickler
    da ich Anfänger bin und so ca.60 Shelly's in meinem Haus verbaut habe eine Frage.Ich schalte Shelly 's mit der Cloud: an/aus/Helligkeit/Zeiten/Dimmen einzeln , Action oderSzenen.Ich benutze Google Home da kann man zwar Abläufe erstellen aber das Gerät nicht beeinflussen. (Soweit ich Erfahrung habe, kann man nur das Gerät aufrufen mit im Gerät gespeicherten Daten.Abläufe wie x an mit Helligkeit x usw. geht nicht oder ? Kann mir vielleicht jemand helfen :?:
    Gruß aus Südthüringen
    Volker :)
  • Doch kann man zum einstellen der Helligkeit z.b. lange drauf drücken.
    Wenn man es einstellen will einfach sagen
    Gärete Name auf x%
    In einem Ablauf sieht es etwas anders aus.
    Da kann man nur an oder aus auswählen.
    Du kannst aber einen Ablauf erstellen.
    Die Aktion ist eine eigene, das ist dann so als hättest du es selbst gesprochen.
  • Ok.Vielen Dank. Genau das wäre eine Lösung.Vor oder nach "intelligente Geräte steuern "-einfach das Gerät mit eigenen Befehl schalten. Werde ich heute Abend gleich testen. Vorerst besten Dank für die Info.
    Volker :)
