Neue Sensoren erstellen
  • Hallo zusammen. Ich spiele seit ein paar Tagen mit Home Assistant auf einem Raspberry 4 und hab da ein Problem. Ich hab gelesen ( und auch bemerkt) dass man Sensoren die Watt ausgeben nicht in das Energy Dashboard integrieren kann bzw. als KW-Sensor einbinden muss. Ich möchte einen Shelly+ 1PM einbinden. Also hab ich wie in der HA-Anleitung erklärt einen Sensor in der Config.yaml angelegt. Der wird mir in der Übersicht auch angezeigt aber ohne Werte (unbekannt).
    So schaut das bei mir in der Config aus. Nur source und den Namen hab ich geändert.
    sensor:
    - platform: integration
    source: sensor.current_power
    unit_prefix: k
    round: 2
    Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen. Ich stell mich da einfach zu blöd an.
    Vielen Dank schon mal!
    So mache ich das
    Dein source Sensor muss natürlich dein Sensor (W) sein. Heißt deiner von oben wirklich so?
    Und dein Anfang von oben „sensor:“ darf nur beim ersten Eintrag stehen
    # Hausverbrauch Energy sensor aus verbrauch_haus_power
        source: sensor.verbrauch_haus_power
        unit_prefix: k
        round: 2
        method: left
        unit_time: h
    und nach einer Änderung unbedingt in HA => Entwicklerwerkzeuge die Konfiguration prüfen vor dem Neustart von Homeassistant.
    Wenn ein Fehler zeigt er genau die Position mit dem Fehler
  • Danke für deine Antwort. Nein mein Sensor heißt nicht so, den Namen hab ich natürlich geändert. Also in source steht genau der Name von meinem Sensor. Die Prüfung der Config zeit keinen Fehler und HA hab ich neu gestartet. Trotzdem steht immer unbekannt.
  • Hm,
    wenn du möchtest kann ich mir deine Configuration.yaml ansehen?
    Da gib’s schon kleine Stolpersteine.
    Leerzeichen, Tabs usw.
    Kannst auch mal in Einstellungen System Log nachsehen, vielleicht gibt erst dort einen Eintrag
    Dann bitte eine PN mit configuration.yaml als TXT und Screenshot vom Sensor
    In meinem Beispiel ist das ja der
  • Hi! Meine Config ist Jungfräulich, dasteht bis auf meinen Sensor nichts drin. Ich kann gerade leider nicht auf darauf zugreifen und muss mur das am Abend nochmal ansehen. Danke für das Angebot auf dass ich eventuell zurück komme.
