Nie einen Verbrauch von 0 Watt
    Hallo,
    ich habe das shelly 3em nun ca ein halbes Jahr laufen.
    Ich habe aber noch die 0 Watt auf den einzelnen Phasen gesehen.
    Woran könnte es liegen?
    Klar, ich stelle sicher, dass ich dass wirklich keine Verbraucher aktiv sind.
    Danke
  • Klar, ich stelle sicher, dass ich dass wirklich keine Verbraucher aktiv sind.
    Unmöglich, denn dann wäre der Shelly stromlos.
    Auch Shelly, Router, AP und Switche sind messbare Verbraucher. ;)
    Und hier: Er kann auch 0W "messen":
  • Das Problem ist aber z.B. dass auf der Phase annährend 0 sein sollte, da ein Sun 2000 einspeist. Der Stromzähler dreht sich auch fast nicht.
    Muss man irgendwie kalibrieren ?
    Danke.
  • da ein Sun 2000 einspeist. Der Stromzähler dreht sich auch fast nicht.
    1. Du speist ein und hast einen mechanischen Zähler?
    2. Was heißt, fast gar nicht drehen?
    3. Wo ist er eingebaut?
    Auf welcher Phase? Es gib 3 Stück davon.
    Mal ein wenig konkreter bitte.
    Du hast auch alles abgeschaltet oder wie? Also alle Sicherungen sind raus, außer Wechselrichter?
    Nichts in den Steckdosen?
  • Noch was. Wenn er einspeist, ohne Verbraucher, dann sollte mal irgend wo ein Minus stehen.
    Größe der PV-Anlage?
    Und wie heißt der WR genau. Da gibt es ettliche Typen von.
