Shelly Plus 1 hinter einem Gira LED-Dimmer möglich?
    ich will in einem Zimmer zwei Steckdosen zusammen mit einem Schalter anschalten, der das LED-Licht anschaltet.
    Der schon vorhandene Schalter ist ein Gira System 3000 Tastdimmer universal LED Standard mit einem Bedienaufsatz.
    Ist das mit zwei Shelly Plug S und einem Shelly Plus 1 möglich?
    Wahrscheinlich ist der Betrieb des Shelly Plus 1 hinter dem Dimmer nicht möglich, aber evtl. davor? Also dass der Plus 1 immer an ist und mitbekommt, wenn der Gira Dimmer angeschaltet wird und dann beide Steckdosen anschaltet?
    Am Dimmer ist derzeit kein Neutralleiter angeschlossen, nur Phase. Der Shelly bräuchte ja wahrscheinlich dann auf jeden Fall der Neutralleiter-Anschluss.
    Danke!
  • das wird nicht klappen. am SW-Eingang vom Shelly lassen sich Schalter oder Taster anschließen, aber kein Dimmer. und ein Shelly Plus kannst du auch nicht hinter einen Dimmer hängen, insbesondere wenn dort kein Neutralleiter mehr vorhanden ist.
    Lösungsvorschlag: Gira Tastdimmer durch ShellyDimmer2 mit einem normalen Gira-Taster ersetzen. dann kannst du von dort auch deine Plug-S fernsteuern..
    Empehlung wäre hier ein Doppeltaster zu verbauen, dann kannst du den ersten Taster für den ShellyDimmer2 und den zweiten Taster rein als Signam für die Steckdosen-Plugs nutzen.
