Shelly EM3 zeigt negative Werte bei Einbau nach Anleitung
  • Nach dem Einbau nach Anleitung und EInrichtung WLAN/Cloud hat alles funktioniert nur sind alle Werte negativ.
    Nach Anleitung solle die Seite mit K Richtung Stromzähler zeigen und das L in Richtung zu meinen Verbrauchern.
    Nachdem ich die Stromwandler anders herum eingebaut habe sind die Werte mit dem richtigen Vorzeichen.
    Bin allerding etwas verunsichert ob jetzt nur die Beschreibung falsch bzw missverständlich ist oder ob tatsächlich mit dem 3EM was nicht in Ordnung ist.
    Im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Nur gerade in einem youtube Video. das die Installation beschreibt, wurde beiläufig erwähnt, dass die Anzeige auch erst nach Umdrehen der Wandler richtig funktionierte,
  • Alles okay, eigentlich sollte es im Forum auch zu finden sein. Hauptsache ist, dass es so angezeigt wird, wie du es dir vorstellst. Ein erforderliches Drehen der Messewandler weißt nicht auf einen Defekt hin.
    Wenn das Versorgungsnetz Dein Verbraucher wäre, dann wäre das richtig. Hier schreiben die aber definitiv was falsches. Richtung des Stromflusses von K nach L würde laut Bild bedeuten, von Dir ins Netz. "Pfeil zeigt die Richtung des Stromflusses an". Aber eindeutiger Weise ist ja L Netzseitig (sollte Dein Zähler sein) und K Verbraucherseitig (was Deine Verbraucher sind) eingezeichnet. Also zeigt Pfeil die entgegengesetzte Richtung an. Und K nach L ist ja dann wohl eine Einspeisung in´s Netz.
  • Bei uns gibt es ein Sprichwort: „geht eh!“. Dass heißt: eigentlich sollte es nicht gehen, da es aber geht interessiert es niemanden warum es eigentlich nicht gehen dürfte.
    Walta
  • Trotzdem ist die Herausgabe solcher fehlerhafter Bedienungsanleitungen schon fragwürdig.
  • Dieses Thema enthält 39 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
