ASUS RT-AX86U Router Probleme mit Shelly FW >=1.8
  • Problem:
    Meine Shelly 1, 1PM und andere funktionieren mit meinem ASUS Router RT-AX86U stabil bis zur Shelly FW 1.7.
    Sobald ich aktualisiere auf FW 1.8 oder neuer verlieren die Shelly nach etwa 30 Minuten bis 3 Stunden die Verbindung und lassen sich nicht mehr ansteuern.
    Ein Ping funktioniert oft noch, das Web-GUI ist aber nicht mehr aufrufbar. Egal, ob ich am Router eine dynamische oder feste IP vergebe, das Problem taucht trotzdem auf. Bei fester IP am Router hilft auch die Konfiguration mit einer static IP am Shelly nicht. Das heisst ich kann meine Shelly seit Ewigkeiten nicht updaten und finde das Problem nicht. Hat jemand einen ASUS RT-AX86U mit aktueller Shelly Firmware stabil in Betrieb und kann mir die WLAN und Professional Einstellungen mitteilen? Irgendwo muss es bei mir haken... Thanks!
    Einmal editiert, zuletzt von Sansibar (16. September 2022 um 18:19) aus folgendem Grund: falsches Asus-Modell
  • tritor
    15. Juni 2020 um 23:52
    Vielleicht hat tritor eine Idee?
    Ansonsten würde ich folgendes testen:
    1. Aktuelle Firmware auf dem Router?
    2. Anderen Kanal testen
    3. Kanalbreite des 2,4GHz Netzes verkleinern
  • Sansibar 16. September 2022 um 18:20
    Hat den Titel des Themas von „ASUS AC-RT68U Router Probleme mit Shelly FW >=1.8“ zu „ASUS RT-AX86U Router Probleme mit Shelly FW >=1.8“ geändert.
  • Hi Schubbie, werde das nochmal testen, habe aber schon viel mit dem Kanal und der Kanalbreite probiert. FW ist aktuell. Was mich irritiert ist, dass die Shelly bis FW 1.7 einwandfrei in meinem Netz laufen, erst ab FW 1.8 tauchen die massiven Probleme auf. Habe Tritor mal kontaktiert.
  • Vielleicht auch hier melden:
    Admin
    3. Dezember 2020 um 07:55
