Shelly Dimmer 2 Licht Flackert ständig beim Dimmen
  • Guten Tag, ich habe bei mir im Wohnzimmer einen Shelly Dimmer 2 angeschlossen. Betätigt soll er über eine Taster werden.
    Nun habe ich das Problem das das Licht nur auf der Hellsten stufe normal leuchtet. Sobald ich dimme flackert es nur noch.
    Ich habe den Dimmer mit der App verbunden und auch kalibrieren lassen oder andere Tipps von YouTube versucht aber es hat nichts Funktioniert.
    Außerdem lässt sich das Licht auch nicht mehr ausschalten auch nicht per App.
    Habe im Wohnzimmer Dimmbare Led Spots glaube 6 watt pro Spot und angeschlossen wurde mir der Dimmer von einem Bekannten der Elektriker ist weil ich von sowas keine Ahnung habe.
    Würde mich freuen wenn es eine Lösung gäbe weil wir bei uns schon gerne per Taster und App die Helligkeit steuern wollten.
    Beste Grüße Henrik
    Einmal editiert, zuletzt von HenrikAlbrecht (15. September 2022 um 08:59)
  • Dimmbare Led Spots glaube 6 watt pro Spot
    Der Glaube versetzt Berge, aber Glaube genügt nicht zum dimmen. Hast Du genau Deine Spots, da steht ja bestimmt Hersteller und Typ drauf, ich glaube fest daran, in der verlinkten Liste wiedergefunden? Und eine Stückzahl ist eventuell auch noch feststellbar?
  • Der Glaube versetzt Berge, aber Glaube genügt nicht zum dimmen. Hast Du genau Deine Spots, da steht ja bestimmt Hersteller und Typ drauf, ich glaube fest daran, in der verlinkten Liste wiedergefunden? Und eine Stückzahl ist eventuell auch noch feststellbar?
    So habe die genauen Spots rausgesucht :thumbup:LED Einbaustrahler Dimmbar | 6W | 3000K Warmweiß | Flach | Rund | Ø120mm | Einbaumaß ø110 mm | inkl. Trafo von Ledpanelgroßhandel. Typ Led 4014 SMD
    Und eingebaut sind 9 stück im Wohnzimmer.
    Klappt bei mir gerade nicht den Link einzufügen deshalb habe ich die Daten so reingeschrieben.
