"Not a valid mask format" bei Einrichtung einer statischen IP
    habe heute meinen ersten Shelly1 plus installiert, hat alles sofort funktioniert, was ich wirklich erstaunlich fand. Hab mich jetzt zur Einrichtung einer Static IP vorgewagt und hier meckert er. Alles nach einem Youtubevideo gemacht, auch die DHCP Einstellungen angepasst, bei sämtlichen Eingaben sagt er wenn ich die Eingaben sichern will: "Not a valid mask format". Egal ob es nur die IP Adresse des Shellys ist oder den Gateway, es kommt immer diese Fehlermeldung. Woran liegt es?
  • Ebenfalls hallo,
    vielleicht hast du versehentlich ein Leerzeichen angehängt? Passiert mit dem Smartphone schon mal gerne. Ansonsten wäre ein Screenshot hilfreich, vielleicht kann man da was sehen...
  • Und die Network Mask und Gateway fehlt 😎😉
    Eventuell noch DNS
  • Da fehlen noch die Network Mask und das Gateway.
    Bei der Network Mask sollte 255.255.255.0 passen, beim Gateway musst du die Adresse des Routers eintagen. Ich vermute mal, 192.168.1.1
    Wenn die ersten 3 Zahlen des Routers nicht 192.168.1 sind, dann passt auch deine IP-Adresse nicht.
