Schaltplan / Auswahl richtiges Netzteil für 24v Strip
    ich habe eine Frage zum Aufbau bzw. Schaltplan des RGBW2 Shelly.
    Vorhaben ist wie folgt:
    230v -> Taster -> 24v Trafo -> Shelly RGBW2 -> 3 LED Strips 5-adrig mit WW (je 1 Meter)
    Oder muss der RGBW2 vor den Trafo?
    Das ganze soll sich über den Taster ein- und ausschalten können, sollte über Taster dimmbar sein und per Sprachsteuerung in der Farbe veränderbar.
    Vermutlich habe ich mich nicht genug eingelesen oder bin überfordert, was das Thema LED angeht.
    Fragen:
    1) Macht der Aufbau wie beschrieben Sinn?
    2) Muss der Trafo schon dimmbar sein oder übernimmt das der Shelly?
    3) Wenn ich den Aufbau wie oben so habe, muss der Shelly zwangläufig über den Taster angeschaltet werden, oder? -> Das wäre unpraktisch
    4) Kann ich die 3 LED Strips parallel schalten und z.B. mit T-Verbindern "ansteuern"?
    Vielleicht ist auch der gesamte Aufbau quatsch und es gibt bessere Ideen.
    Letztendlich sollen drei LED-Strips RGBWW über Taster ein-, ausgeschaltet und gedimmt werden sowie über App/Sprache die Farbe verändert.
    Ich danke euch!
  • Die Shelly wird so angeschlossen wie im Schaltplan angegeben - fertig.
    Es gibt unterschiedliche Schaltpläne - du musst, nach deinen Gegebenheiten, den richtigen nehmen.
    Die Shelly RGBW wird bei Netzspannung kaputt.
    Wenn du einen Trafo dimmen willst braucht du einen Dimmer.
    Zeichne mal auf, was du wie anschließen willst. Oder einen Link welchen Schaltplan du meinst.
    Walta
