IP Adresse geht verloren
    ich habe einen shelly Plus H&T gekauft.
    Wenn man den shelly in der AccessPoint-Modus (Setup) versetzt, kann man den shelly einrichten.
    Auch die Konfiguration des WLan funktioniert.
    Es funktioniert das shelly-Wlan und dann die 192.168.33.1.
    Auch das lokale WLan funtkioniert über die statische IP Adresse.
    Sowohl ein Ping funktioniert, auch der Zugang über den Browser funktioniert.
    Nach Ablauf des Setup-Modus ist die lokale IP Adresse des Gerätes "weg".
    Hat Jedem ein Tip für mich?!
  • Auch das lokale WLan funtkioniert über die statische IP Adresse.
    Über welche Adresse?
  • Ich habe der shelly eine feste freie Adresse aus dem lokalen Netzwerk zu geordnet.
    In der GUI ist das Connect sichtbar.
    Während des Setup-Mode ist shelly von der lokalen Lan-Adresse zugänglich.
    Wenn der Setup-Mode beendet wird, ist die lokale Adresse (192.168.59.11) nicht mehr erreichbar.
    Dies wird deutlich, wenn ich einen PING im Terminal mitlaufen lasse.
  • Ich kann leider nicht helfen. Habe aber das gleiche Problem. Der PLUSHT ist im SET AP Modus in meinem lokalen Netz sichtbar und mit neuer IP gelistet. Das Mitnehmen funktioniert generell. Nach Ablauf der Setup Session ist das Gerät offline (laut Fritz Box) und zB nicht mit der cloud app als Gerät identifizierbar.
  • Ist ja interessant. Noch einer, der sein Geburtsjahr in die IP mit einfließen lässt. Und dann noch meines.
    Wird öfters mal darauf hingewiesen, das beim Eingeben der statischen IP oft vergessen wird, nochmal das WLAN-Passwort einzugeben. Kann es jetzt gerade nicht testen.
