Wert von Relay0-->Energy nicht plausible (MQTT --> ibroker)
    ich habe ein Shelly Plug mit Firmware version: 20220809-124636/v1.12-g99f7e0b.
    Daran hängt ein Tiefkühlschrank.
    Die Werte sende ich per MQTT an meinen iobroker.
    Der Wert "Energy", der bei mir jetzt nach ca. 6 Tagen auf 59381Wh steht soll ja denke ich den gesamten Verbrauch seit "Shelly-Start" anzeigen.
    Wenn ich das kurz überschlage wären das ja ca. 60Kw, die ich verbraucht habe, also 60x0,30€ (Strompreis pro kw) = 18€
    Hochgerechnet auf einen Monat, also * 5 = 90€
    Das kann in keinster Weise stimmen, da meine mtl. Stromkosten sich nur auf ca. 85€ belaufen.
    Interpretiere ich hier etwas falsch oder habt ihr noch eine Idee?
    VIelen Dank
    Eduardo
  • Hallo, kannst du mal bitte ein Screenshot aus der Shelly App mit den Daten senden?
    anbei ein Screenshot von der SHelly-Weboberfläche. Die App ist leer, was denke ich daher kommt, dass ichper MQTT nur an den iobroker sende, somit ist die Verindung in die cloud "disabled" (laut Hinweis in der Weboberfläche).
    Bzgl. Watt-minute ... was ist denn das für eine Einheit, muss ich jetzt die Werte noch *60 nehmen um auf Wh zu kommen, dann wäre der Verbrauch ja noch höher. Das würde kein Sinn machen oder?
    Im iobroker wird auch die Einheit Wh angegeben und der gesamte Knoten kommt ja von dem Shelly per MQTT.
    Habt ihr noch Ideen?
    Vielen Dank
    Eduardo
