Shelly 1PM für Gartenbleuchtung?
  • Hallo liebe Shelly Gemeinde, ich bin zwar nicht mehr ganz unerfahren im Shelly Universum, habe jetzt aber eine neues Projekt und möchte Gartenbeleuchtung Smart machen und überlege ob es Sinnvoll ist, dies mit einem 1PM zu realisieren?
    Gartenbeleuchtung soll bei Sonnenuntergang selbständig angehen und bei Sonnenaufgang wieder aus. In der Zeit von 23:30 Uhr bis 04:30 Uhr ist angedacht, dass diese nicht brennt. Eine Verbrauchsmessung wäre auch nicht schlecht, deshalb bin ich auf den 1PM gekommen.
    Die Gartenbeleuchtung wird momentan noch über Dämmerungsschalter in der Hutschiene mit externen Sensor in der Unterverteilung der Garage gesteuert. Dort soll dann auch der 1PM rein mit entsprechenden Hutschienenadapter, WLAN ist in Garage vorhanden. Gartenbeleuchtung funktioniert wie oben beschrieben seit Jahren ohne Probleme, außer das sie halt nicht Smart ist und die ganze Nacht durch brennt. Das Dauerbrennen verursacht nach einer Hochrechnung Energiekosten von ca. 10,- € im Monat, dies möchte ich gerne ändern.
    Weiterhin stellt sich für mich als mögliche Erweiterung die Frage, ob es möglich ist später den Bewegungsmelder Shelly Motion2 als zusätzlichen Aktivator zu integrieren. Des Weiteren die Möglichkeit besteht, die Gartenbeleuchtung bei Aktivierung des Garagentores welches über einen Shelly1Plus angesteuert wird ebenfalls für eine festgelegte Einschaltzeit mit einzuschalten.
    Danke im voraus, für die Unterstützung.
    17x Shelly 2.5 (Außenjalousie), 2x Shelly PLUS1 (Garagentor + Zufahrt), 3x Shelly 1PM (Treppenlicht, 2x Außenbeleuchtung), 4x Shelly PLUS1 PM (Ambiente Beleuchtung Diele, Pumpe Zisterne, Handtuchheizung, Steckdosen Eingangsbereich)
  • Ja, kann man machen. Sonnenauf/untergang kann man eingeben. Und auch genaue Uhrzeiten. Das ganze auch kombiniert.
    Die Tiere der Nacht werden es dir danken dass nicht ständig das Licht an ist.
    Walta
  • Und was beleuchtet die Gartenbeleuchtung bis 23:30 und ab 4:30? Sind am kürzesten Tag des Jahres immerhin noch ca. 11 Std. täglich. Straßenbeleuchtung wird vielerorts schon abgeschaltet. Schaufenster und Außenwerbung wird verboten ab 21:00. Kommt bestimmt irgend wann ein Verbot, nachts den Garten zu beleuchten. Dann mußt Du die Leuchten abdecken, damit das Niemand sieht. :)
    Ist schon mal ca. eine kWh pro Tag. Das sind so die versteckten Schlucker. Würde da doch eher in Richtung Bewegungsmelder gehen.
  • Wie sieht es mit dem Rest aus, ist dies möglich?
  • Mache ich so in der Art schon lange so. Allerdings mit Zentralhirn (Homematic) . Ist wesentlich variabler. Schelly hat das Problem, das man per IO-Aktion was machen kann und per Script. Was in der einen Form geht, geht so nicht auf dem anderen Weg. Und wegen der Einschränkungen muß man dann beides machen. Also ein Teil ist dann in der Cloud, der andere Teil liegt Local auf dem Shelly. Ich habe die Shellys nur als Schaltglied am Ende der Kette, bzw als Datenspender (Temperatursensor, Leistungsmesser) ausgewertet und koordiniert wird zentral. Also mache erst mal einen Konzept, was Du genau machen möchtest, dann vorstellen und dann warten bis die Ideen so hereinsprudeln.
