SHELLY 1PM Webhooks >5 Shelly Bulbs schalten
Hinweis für Entwickler
    ich habe in einem Poolhaus einmal probieren wollen was so mit Shellys geht und daher 50 Shelly Devices - darunter ca. 30 SHELLY BULB RGB G10, ein Taster mit SHELLY 1PM und zwei 4er Taster mit Shelly Plus i4 Installiert (sind auch einige um Wasser nachzufüllen und Temperatur zu messen sowie einige Motions dabei - aber die meisten sind eben Licht).
    Mit der App funzt alles auch wunderbar.
    Nun möchte ich aber auf einen Schalter zumindest 8 Lampen legen - es sind aber nur 5 Webhooks erlaubt.
    Da ich des Scriptens nicht mächtig bin, fällt Euch eine Lösung ein wie ich das bewerkstelligen kann?
    Oder muss ich die Schalter zum Einschalten verbraten (wollte ja auch Farben darauf legen).
    Danke für ein Feedback
    Gruss
    Peter
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Das kommt mir alles sehr bekannt vor, aber das ist sein erster Beitrag 😎
    Der I4 Plus kann in einem Webhooks 5x Http Request verarbeiten und dann kannst du mit dem zweiten Webhooks die nächsten 5x Http Request
    wenn du sagst das er nur 5 Webhooks kann, dann sind das 25 Http Request. Würden die denn ausreichen?
  • Hallo und danke für die Antwort.
    ja das mit dem 2. Webhook dachte ich auch, aber da wird dann in dem DropDown nicht mehr das Einschalten dargestellt - nur Eingang Aus, Taste wird gedrückt usw.
    Aber z.B. mit "Taste wird gedrückt" kann ich ja nicht mehr ausschalten oder?
    Sorry dass ich mich so doof anstelle....
    Bei dem i4+ hab ich das Einschalten gar nicht also lege ich auf
    Taste wird gedrückt: http://192.168.1.123/color/0?turn=o…&brightness=100 usw
    Aber wie schalte ich dann wieder aus?
    Ich seh grade dass das bei dem i4+ ganz anders ist als bei dem 1pm - ich werde einfach mal etwas Herumprobieren..
    Einmal editiert, zuletzt von tuxdidge (14. September 2022 um 18:31)
  • ja das mit dem 2. Webhook dachte ich auch, aber da wird dann in dem DropDown nicht mehr das Einschalten dargestellt - nur Eingang Aus, Taste wird gedrückt usw.
    Hier im I4 Plus suchst du den passenden Button Typ Aus für das absenden der HTTP Request, also bei mir kurzer Push des unten lenkenden Taster
    Ob ein Aus oder Aus oder toggle ist doch egal. Umschalten Toggle bietet sich bei einem z.b kurzer Push ja an
    Die Http Request sind hier nur Platzhalter für die Screenshots und machen natürlich keinen Sinn in einem I4 Plus der keine eigenen Relais hat 😎
  • Die Sammlung der Http Request für den Bulb sind hier im Forum.
    Wie z.b An Aus Toggle usw
    HTTP - Request Shelly BULB
