Webhooks funktionieren nicht...
  • Als Shelly-Newby benötige ich wieder einmal Hilfe. Nachdem ich auf mehreren Shelly1 mit den Http-Befehlen in den Webhooks schön voran gekommen bin, scheitere ich nun an meiner neu beschafften Shelly 2 PRO:
    Ich habe den Taster auf detached gesetzt und versuche nun über die http-Befehle die die Tasten zum Leben zu erwecken. Am kurzen Tastendruck habe ich folgendes eingestellt:
    und bei einem langen Tastendruck folgendes:
    Leider reagiert die Shelly Pro 2 der Taster auf beide Webhook weder auf einen kurzen noch einen langen Tastendruck. Der Taster ist am ersten Kontakt angeschlossen. - Wenn ich den Taster auf "Momentary" stelle funktioniert der Taster auf den kurzen Tastendruck. Richtig angeschlossen muss er also sein...
    Die Http-Befehle mit der IP-Adresse statt localhost vom Web-Browser am PC abgeschickt, funktionieren aber korrekt. - Die Befehle habe ich also offenbar auch richtig "zusammengebaut"
    Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass die Webhooks nicht funktionieren?
  • Localhost hatte an den Plus \ Pro (Gen2) doch noch nie funktioniert ?!
    Ab den letzten beiden FW Versionen (v0.11.x) geht die eigene IP im detached Modus nicht mehr 😎
  • benutze mal bitte anstatt localhost die 127.0.0.1
    bin der Meinung bei Gen2 Geräten funktionierte localhost ab einer bestimmten FW nicht mehr
    Volltreffer!
    Vielen Dank, Whity! - Das ging aber flott mit dem richtigen Tipp zur Fehlerbehebung!
    Schon eigenartig, dass localhost nicht funktioniert, 127.0.0.1 hingegen schon....
  • Ich habe nun ein bisserl herumprobiert: Bei der Shelly 1 (als0 1. Generation) funktioniert nur localhost, nicht jedoch 127.0.0.1, bei der Shelly 2 PRO (also 2. Generation) ist es umgekehrt. - Ich hoffe nur, dass das nur Bugs sind, und mir nicht jemand einreden will, dass das auch einen Sinn machen soll...
