Temperatur bei Nutzung als Rollorelais
  • Hallo zusammen…
    Nun ist der erste plus 2PM eingebaut, als Cover eingerichtet, stationärer Taster auch dran….läuft.
    Da ich ziemlich alles über den homee als Zentrale abwickele ist mir die Temperatur des Shelly ins Auge gefallen… zwischen 44,6 und 47,2 grad… wird der wirklich so warm?
  • Was ist daran warm? Das ist nix. Das läuft bei einem Shelly unter dem Begriff "kalt"
    mit dem neuesten FIrmwareupdate (v0.14) gibt es beim Shelly plus 2PM endlich ebenfalls den "ECO" Mode.
    Dadurch sind bei mir die Temperaturen erheblich gesunken. Siehe vorher/nachher Bilder meiner Visu
    Lg,
    Jürgen
  • Warum machst Du keine Screenshots mit dem Smartphone. Die Bilder wären deutlich besser als mit abfotografieren. ;)
