Shelly Dimmer ersetzt Eltako S12-100
    dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
    ich habe untenstehende Frage zum Shelly Dimmer.
    Folgende Konstellation ist gegeben.
    Wir haben im Flur eine Tasterschaltung (3 Taster), welche über eine Ausschaltung 12 V Halogen (2 Osram Halotronic HTM 105/230-240)
    insgesamt 4 dimmbare Osram (Decostar EEK C 51s 12 Volt 35 Watt Sockel Gu5,3 36) Halogenlampen steuert.
    Die Tasterschaltung wurde bisher über einen Eltako S12-100 realisiert.
    Dieser wurde nun durch den Shelly Dimmer ersetzt.
    Installation und Einbindung Shelly Dimmer in Shelly App hat gut funktioniert.
    Calibration wurde sowohl über Trailing edge als auch Leading edge getestet. Beide haben funktioniert. (derzeit aktiv Trailing edge).
    In der App sind folgende Einstellungen gewählt
    POWER in Default Mode = ON
    Button Type = One Button mode
    Calibration = Trailing edge durchgeführt
    Transition time = 100 ms
    Button Fade Rate= 3
    Minimum Brightness= 35
    Soweit so gut. Das Problem stellt sich so dar, dass beim Einschalten die Halogenlampen kurz leuchten und gleich wieder aus gehen.
    Wenn man den Taster dann mehrmals betätigt funktionieren die Leuchten dauerhaft. Manchmal schon beim 2. Tastversuch, manchmal erst beim 5. Tastversuch.
    Sind die Leuchten dann wieder einige Zeit aus, und man schaltet sie wieder ein, dann tritt das Problem wieder auf.
    Ich habe bisher folgende Änderungen ergebnislos vorgenommen:
    -Wechsel der Dimmart
    -Änderung der Transition Time
    -Änderung der Button Fade Rate
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Besten Dank und Grüße
    Hallo und WILLKOMMEN IM FORUM
    Wie hast Du denn den/die Button-Types eingestellt?
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
