Shelly Motion mit Stromstoßrelais
    ich bin neu in der Shelly-Welt und habe bisher nur ein paar 2.5 als Rolladenaktor im Einsatz. Ich habe jetzt folgende Ausgangssituation:
    Im Flur gibt es diverse Taster, die an ein "normales" Stromstoßrelais (Ein/Aus) angeschlossen sind und mehrere Lampen steuern.
    Ich würde jetzt gerne einen Bewegungsmelder integrieren, sodass das Licht automatisch bei Bewegung eingeschaltet und nach Zeit X ausgeschaltet wird. Gleichzeitig sollen die restlichen Taster
    allerdings noch funktionieren. Es kann hierfür auch ruhig ein Taster wegfallen. Idee war jetzt einen Shelly Motion mit einem Shelly 1(?) zu kombinieren und in den Tastermodus zu versetzen.
    Ist das umsetzbar? Ich habe gesehen, dass der Shelly 1 als Taster agieren kann, Frage ist ja, ob es möglich ist, dass nach Auslösung des Motion ein Timer läuft und der Shelly 1 erneut schaltet.
    Ich hoffe das ist so verständlich ausgedrückt und freue mich auf eure Antworten!
    Viele Grüße
  • Hallo lambostefan ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Die Kombination Shelly Motion und Shelly 1 (PLUS 1) ist ohne weiteres umsetzbar! Ein Timer kann gesetzt werden -> Auto OFF (ON), kein Problem!
    -> index.php (1000×563) (shelly-forum.com)
    Tasterschaltung bleibt bestehen, Stromstoßschalter wird gegen den Shelly 1 (PLUS 1) getauscht. Der Motion schaltet per DDD (Actions) den Shelly.
    Spoiler anzeigen
  • Ein Timer kann gesetzt werden -> Auto OFF (ON), kein Problem!
    Also in Verbindung mit einem Motion, sehe ich da ziemlich große Probleme. Wie stellt man den Timer ein, hat ja auch etwas mit der der Blindtime des Motion zu tun.
  • @Muetze , Du hast natürlich Recht! Gemeint war bzw. das hatte ich eigentlich im Kopf, den Schedule Timer für Sensor Active/Inactive. Der Motion-Timer ist die Blindtime, richtig, dieser wird auf die gewünschte Zeit gestellt und läuft runter. Bei Bewegung beginnt er wieder von vorn.
    Spoiler anzeigen
