über Taster 230V blink das LED-Strip, über app klapt es ohne Probleme
    habe mir das erste Shelly RGBW2 gekauft (Neuling), alles angeschlossen 24V -Netzteil, mit Taster 230V wie nach der Bedienungsanleitung.
    Über App (Apple Homekit, Input Modus=Edge) funktioniert es super, wenn ich aber über Taster an und auschalten will Flackerd (geht an und aus) das LED-Strip, bin die Installationsanleitung schon mindesten 10x durchgegangen, kein Fehler entdeckt.
    Könnt ihr mir helfen, möchte nur ein und ausschalten können mit dem Taster 230V
    Vielen Dank im Vorraus.
    G.E
  • Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum.
    Ich habe zwar keinen Taster an meinem Rgbw2 aber bei einem Taster musst du in Button Typ auf Momentary umstellen
  • Guten Morgen,
    vielen Dank für die schnelle Unterstützung, habe es auf Momentary umgestellt, leider ohne Erfolg, das Problem besteht weiterhin.
    Jetzt kann ich aber, beim Einschalten Taster 1x Betätigen Led-Strip blinkt schnell ca. 10sec warten dann nochmal betätigen LED leuchtet dauerhaft, das gleiche passiert wenn ich es ausschalten will.
    2 Mal editiert, zuletzt von eserg73 (9. September 2022 um 08:13)
  • Na, nach welchem Plan hast du alles angeschlossen? Und was für ein Taster hast du im Einsatz?
  • habe es genau so angeschlossen mit einem Funk-Tastenschalter, heute war der Elektriker bei mir hat alles überprüft, Anschluss war & ist genau so wie auf dem Bild.
    Er meinte das eventuell das es am Funkschalter liegen könnte, da es nicht potentialfrei geschaltet ist.
    Habe leider kein anderen Schalter zur Verfügung gehabt um zu Testen.
    Könnte es wirklich an dem liegen?
