Shelly Plus 2PM: Diagramm bei einem Kanal falsch
  • Liebes Forum!
    Ich betreibe seit kurzem einen Shelly Plus 2PM an meiner Wohnzimmerwand:
    - Kanal 0: Licht
    - Kanal 1: TV
    Ich habe ein Script geschrieben, das bei Dämmerung (Danke ans Forum!) und bei eingeschaltetem TV das Licht der Wohnzimmerwand automatisch ein- bzw. ausschaltet. Aber das ist nicht Thema in diesem Post. Sollte es jemanden interessieren, poste oder sende ich es aber gerne...
    Mein Problem:
    Der Shelly zeigt für beide Kanäle den Momentanverbrauch als Zahlenwert korrekt an.
    Bis vor kurzem hat auch das Diagramm gepasst, Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. aber plötzlich stimmt die Diagrammdarstellung nicht mehr! Es müssten 10Wh sein, nicht 0,xxWh: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Verlassen würde ich mich darauf schon gerne können! :-(
    Was kann ich falsch eingestellt haben? Beide Kanäle sind gleich eingestellt (exclude from total account consumption, do NOT exclude from room consumption), beim zweiten Kanal ist das Diagramm scheinbar korrekt: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Rebootet habe ich schon (via App / Warmstart).
    Device Mode: Switch
    FW: 20220617-113003/0.10.3-g7c89a05
    Weitere Fragen...
    - Ich habe leider noch wenig Erfahrung hier im Forum... hoffentlich habe ich es an der richtigen Stelle gepostet!
    - Soll ich es noch an anderer Stelle melden?
    - Soll ich mich an den Shelly-Support wenden?
    - Sind englische Posts erwünscht oder gar vielversprechender?
    Liebe Grüße aus Wien
    Christian
    ... wir regeln das!
  • Guten Morgen,
    also zum einen ist oben der Momentan Verbrauch in Watt, das Diagramm zeugt aber Watt Stunden an.
    Leistung (Watt) x Zeit (Stunden) = Energieverbrauch in Wattstunden (Wh)
    Somit nicht einfach gleich zu setzen
  • Hallo Whity,
    danke, das weiß ich. :-)
    Die Diagramme zeigen jeweils einen Zeitraum, bei dem das Licht ständig eingeschaltet war. Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen... :/ ^^
    ... wir regeln das!
  • Nur wenn hier jemand später noch einmal ließt, welche FW ist denn jetzt auf deinem plus 2PM?
    Meiner ist gerade in der Kiste, tippe mal auf FW 0.11.1
