Shelly Plus 2PM als Rolladensteuerung: Positionierung in % nicht möglich
    vielleicht hat jemand für das folgende Problem schon eine Lösung gefunden:
    Ich habe mehrere 2.5er als Rolladenaktoren im Einsatz und in Home Assistant integriert. Funktioniert alles, inklusive relativer Positionierung (in HA-Sprech: auch cover.set_cover_position). D.h. ich habe einen Slider in HA, mit dem ich die Position einstellen kann.
    Jetzt habe ich zwei der 2.5er durch 2PM ersetzt und analog konfiguriert. Tauchen auch beide in HA als "Cover" auf und lassen sich ansprechen.
    Was geht: öffnen, schließen und stoppen (cover.open_cover, cover.close_cover und cover.stop_cover)
    Was bei den 2PM nicht geht: Es fehlt der Slider für die Positionierung. Wenn ich den Service cover.set_cover_position manuell aufrufe, bekomme ich den Fehler "Failed to call service cover/set_cover_position. Entity <name> does not support this service."
    Hat jemand eine Idee oder ist da einfach die Shelly-Integration für HA noch nicht so weit?
